Originalmente inviato da fabiogiubby Ragazzi toglietemi una curiosità, se abbasso il travel adj del pitch diminuisco sia il passo negativo che quello positivo giusto? perchè limito l'escursione del servo. Come posso quindi aumentare il passo positivo senza toccare quello negaivo? |
Sposti lo stick del passo in alto e modifichi il travel positivo, sposti in basso e modifichi il negativo, io ho 58% su e 65% giu per avere la stessa escursione sopra e sotto.
