Originalmente inviato da Axl_74 Sto cercando di programmare sta benedetta radio da un bel po ma finora nessun risultato.
Veniamo al dunque, ho un Elektro Junior e volevo far funzionare gli alettoni come da flap.
Ho configurato il modello come glider, 2 alettoni e coda normale.
Ho settato un canale per lalettone Dx e un calale per il Sx ora vorrei che azionando un interruttore (3 posizioni) su una posizione gli alettoni si posizionino tutti e due verso il basso con una certa inclinazione e mantenendo la loro funzione di alettoni e su laltra posizione lo stesso interruttore deve fare in modo che linclinazione verso il basso sia più accentuata comunque mantenendo la funzione di alettoni. La terza posizione sarà quella normale, con gli alettoni centrati su bordo di uscita.
Per cortesia non ditemi di leggere il manuale perché ad oggi i due manuali a disposizione (Robbe e Radio Sistemi) gli ho imparati quasi a memoria |
Non ho la Tua radio e nemmeno la mia in questo momento (anch'essa una Futaba) cmq., concettualmente, il discorso è semplice e premettendo che generalmente ci sono più modi per fare la medesima cosa, veniamo al dunque: volendo impostare un interruttore a tre posizioni è abbastanza facile capire che le tre posizioni sono le due estremità di una curva ed il suo punto centrale e perciò, a prescindere dalle opportunità del software, dovrebbe essere variata la curva della miscelazione in oggetto nei tre punti appena descritti. Se ricordo bene la T8FG presenta 5 punti e quindi, i punti in esame saranno 1, 3 e 5 che dovrai appunto settare come desideri. Credo che i punti 2 e 4 saranno ininfluenti con un interruttore a tre posizioni e perciò potrai settarli o meno. Per settare i singoli punti di una curva e non la sua interezza, dovresti impostare la modalità POINT laddove di base riporta EXP1 (intendo sempre nella miscelazione in esame).
Detto questo penso che usare gli alettoni come flap su un EJ non darà il risultato sperato: certamente aiuterà a "frenare" con gli alettoni all'insù ma certo non funzioneranno bene da flap all'ingiù.
