inanzitutto sto tread e vecchio di ben 5 anni ormai..
ma cmq x risponderti.. dato che io ho un gaui 550 ..
il x5 monta pale da 500-530mm ha il telaio in fibra ed e una nuova uscita della gaui..( nuova xche il gaui 550 esiste da piu di 4 anni appunto)
il gaui 550 e identico al gaui 425 ..cioe ha lla stessa mecchanica in tutto , ma monta un tubo piu lungo e le pale da 550 mm..
io il mio lo comprai 5 anni fa con il motore e regolatore originale gaui..
fin oggi lo ho ancora su la mensola..
pienamente funzionante..
unica pecca e il motore e il regolatore che non sono a i livelli di oggi.. e un po debbole..
il regolatore ha soli 50A ma andava co 2 pacchi da 11.1V 2200mah 30C..
x volato tranquillo con videocamera scotchata su i tiranti di coda x filmare in giro ci faceva ben 8 minuti..
tra un po lo spolvero e ci monto qualcosa di performante e gli strizzo le palle
...scusate.. le pale!!
