Funzione miscelazione alettoni deriva: chi la usa?
stavo leggendo (per l'ennesima volta il manuale della radio) ed ogni volta (da neofita) scopro cose nuove che magari servono, magari no.
ho trovato questa funzione, (credo ci sia su quasi tutte le radio)
A->R miscelazione alettoni-deriva
La miscelazione alettoni>deriva (aileron>rudder) fa sì che la deriva si
muova automaticamente quando azionate o stick degli alettoni.
Questo serve a compensare leffetto di imbardata inversa (fusoliera
che si muove in direzione opposta a quella di virata) causata dalla
maggior resistenza causata dallalettone che si muove verso il basso
rispetto a quello che si muove verso lalto.
Miscelando il movimento della deriva con quello degli alettoni si ottiene
una virata coordinata, che risolve il problema facendo sì che la
fusoliera punti esattamente nel flusso daria.
Più un modello vola lentamente, maggiore la percentuale di miscelazione
necessaria.
Oltre a migliorare le prestazioni aumentando lefficienza del modello
coordinando le virate si ottiene anche un volo più realistico, specie per
le riproduzioni mentre volano a basse velocità.
La percentuale di miscelazione dipende molto dal tipo di modello,
partite con una percentuale bassa di miscelazione alettoni deriva (e
attivate anche la differenziazione degli alettoni, vedi menù EPA; una
buona partenza è di avere un valore di corsa verso il basso dellalettone
compreso tra il 50% ed il 75% di quella verso lalto o ancora
meglio seguite i valori suggeriti nelle istruzioni del modello).
mi stavo domandando chi la usa e se mi consigliate di applicarla. (attualmente vado con un minimag)
