Originalmente inviato da wwww3 Perchè non provi a sezionare il problema, prima di tutto aggiungi come correttamente suggerito i toroidi, comunque se il modello con radio e ricevente futaba del tuo amico (suppongo nello stesso campo di volo) non ha interferenze potresti:
1) vola con la tua radio e la tua ricevente, sostiutuendo solo la coppia di quarzi.
se non risolvi
2) vola con la tua radio e la ricevente del tuo amico sempre con i quarzi del tuo amico
3) se non risolvi
4) vola con la tua ricevente me con la radio e i quarzi del tuo amico
quando hai risolto prova a rimontare i tuoi quarzi e vedi come va.
Purtroppo potresti avere più di un componente difettoso.
Ciao. |
L'idea di base è buone ma non può attuarla per il semplice motivo che lui ha multiplex e l'amico futaba e quindi non è corretto ne probante invertire i quarzi. Potrebbe cominciare con il sostituire la rx usando la sua tx e poi usare la sua rx usando la tx dell'amico. Il tutto a patto di usare sempre i quarzi della stessa marca delll'apparato in cui sono montati...
