Originalmente inviato da progressive Grazie Steno per la risposta molto chiarificatrice!! ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) la quale mia ha tolto non pochi dubbi...Sono molto soddisfatto del piccolino anche perchè in salotto mi fa divertire molto...ovviamente non in rovescio ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) . Sul fatto della dolcezza dei comandi l'ho sperimentato subito infatti mi era sorto il dubbio che con una spektrum programmabile avrei avuto la possibilita di addolcire anche curve passo e motore.cmq sicuramente migliorerò la lunghezza della coda e poi vedrò nel caso di prendere una Dx6, putroppo io ho tutto futaba quindi dovrei prendere una radio solo per lui. |
Mhh con la radio di scatola diventa + complicato allora...
COMUNQUE controlla di avere passo 0 a centro stick. Purtroppo non potenndo impostare una curva hold come vuoi tu dovrai (credo) staccare il motore principale e tenere la radio in idle-up per fare la prova.
Per il resto va beh dai se voli in idle up presumo che il settaggio sia lo stesso: motore a palla e passo tutto neegativo tutto positivo. Ovviamente non puoi settare il pitch travel.... per cui dovrai ancora di + stare attento con l'orecchio e con i pollici...
L'unica cosa che puoi fare volendo è: in molti notiamo chhe abbia meno spint ain negativo che in positivo (non si cpaisce perchè).... l'unico trucchetto che potresti usare con la DX4 è quello di non mettergli 0 gradi a centro stick ma un po' di negativo.... così diminuisci il positivi e aumenti il negativo. Magari migliora un po perchè riduci il passo positivo e in negativo non credo ti darebbe troppi problemi la coda...
è l'unica cosa che mi viene in mente....
Pe ril resto ti devi "adattare tu alla radio" e non ti puoi cucire il modello addosos MA dai vedila così: diventerai ancora + "sensibile" a capire i tuoi modellli...
La coda allungala cmqe ti costa 3 euro 1 metro di carbonio .... il lavoro è semplice e cmqe aiuta non poco (non ti aspettare che diventi chissà cosa ) ma aiuta parecchio!
PS Pe rl'hoering rovescio in salotto chiedi a EDUBU.... lui lo appende al lampadario con 2 ealsitci per il carrello e si allena così.... te la butto li... ahah
LASTORRI: guardo stasera a casa non mi ricordo quanto gioco ha il mio.....
