Vecchio 26 gennaio 12, 13:07   #10891 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Steno, hai perfettamente ragione...
Di questo metodo di regolazione cosa ne pensi?
Checking cyclic and collective pitch on FBL micro - RC Groups
Il metodo mi sembra semplice ed efficace. Forse il + semplice che abbia visto (almeno da leggere i risultati). ovviamente prima dovete mettere l'eli in bolla. La cosa che non mi è chiara però è: come faccio a sapere qual'è lo zero gradi? a occhio? In maniera poi da avere un riferimento pe rcalcolare i gradi di escursione....
Io ho "mutuato" da Edu il sistema con il goniometro prendendo il tubo di coda come riferimento. La logica è la stessa... anzichhè misurare i cm misuri direttamente l'angolo... ma questo sembra + comodo in effetti...
  Rispondi citando
