Originalmente inviato da zazan8 Grazie per le delucidazioni, penso che proverò un metodo simile se non uguale.
Devo ancora capire come hai fatto ad incollare il bowden lungo tutto il trave stretto com'è  e alle estremità hai usato il classico collegamento con tondino piegato a "Z"?
P.S. secondo voi come viene l'ala se la coloro come in foto? Giusto per acquisire un minimo di visibilità |
Sono un veterinario... e in quel caso sembravo un endoscopista.
Ho messo una torcia dentro la pancia accesa e puntata verso poppa. Resina caricata in siringa da 5ml. Catetere urinario da 3,5mm lungo circa 1m raccordato alla siringa, infilato fino alla pancia. Il servo dell'elevatore mettilo prima in posizione con delle vitine, del biadesivo quello che vuoi ma deve essere già in posizione(poi lo incollerai).
Inizi a rilasciare resina sopra il bowden tenendo d'occhio il tutto dal popò del trave... rischi la cecità ma alla fine si riesce.
Se in farmacia non trovi un catetere simile puoi sempre chiedere un deflussore (per capirci i tubicini che dalla sacca della flebo arrivano al tuo braccio). Il deflussore ha l'unico difetto di essere flessibile.. quindi prendi un tondino d'acciaio e con un pochino di termoretraibile ce lo fissi.
Sconvolto?
