Vecchio 07 dicembre 03, 19:40   #9 (permalink)  Top
rg964
Data registr.: 30-11-2003
Residenza: genova
E si hai ragione Francesco non ci voleva molto (www.Mae.it) sai a volte scrivo un po di getto...comunque ho trovato tutte le informazioni che servivano,i motori che ho comprato alla fiera sono i "HY-200-2220-"
hanno una resistenza di fase di 5 ohm. corrente di fase nominale di 1 A.
tensione max applicabile di 75 V.Ora se pensiamo che vorrei alimentare l'elettronica della scheda con un piccolo alimentatore a 15 v. i motori con un altro alimentatore a due uscite 2448 v.(24 x i motori e 48 x il filo) quali sarebbero le resistenze da montare sulla scheda ??? 25 ohm.104 w.
... ho paura che mi sfugge qualcosa....
ciao roberto
Ps. che fine ha fatto il progetto per la telemetria :?:
rg964 non รจ collegato   Rispondi citando
