Originalmente inviato da progressive Salve a Tutti!!
Ho da pochissimo aggiunto questa piccola meraviglia V2 alla mia famigliuola..volevo chiedervi una cosa però, quando lo metto in rovescio la coda proprio non regge e ho notato che non la mantiene benissimo, nemmeno quando do una bella affondata di passo positivo . Ho letto nei post dietro che di questo difetto ne soffriva il V1 però non ho capito se è ancora presente nella versione V2.Potrebbe dipendere dalla Dx4e che non da la possibilità di modificare eventuali parametri delle curve passo gas?
Anticipatamente vi ringrazio! ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Beh.... secondo me dobbiamo capirci...
NON ti aspettare un micro X5... purtroppo il modello ha un motorino di coda per cui non sarà mai "perfetta"... le affodnate ignroanti di passo non le gradisce...
Hai due strade da percorrere: o ti metti a modificarelo pesantemente. (quindi doppio motoree in coda che però ti costringe a metterlo Brushless... oppur emotore del 120SR sempre andando brushless).
OPPURE se vuoi il modello stock devi arrivare a un compromesso perchè non sarà mai un "mini" REX....
1) Allunga la coda usando un tondino di carbonio pieno (sul V2 non so di quanto ma credo 1-2 cm).... facendo così hai + leva e la coda lavora meglio
2) Misura il passo che sia perfettamente simmetrico positivo /negativo. In acluni casi a stick al centro non avevi zero gradi con il risultato che avevi tannto positivo e pocco negativo. OVVIAMENTE tanto positivo ti fa sedere il motore e cmqe la coda no la regge.
Anche qui devi trovare un compromesso facendo delle prove....sul piccoletto è meglio meno passo ma il motore che non si siede anche s eperdi in velocità di risalita ovviamente.. ma anche la coda beneficia
3) POLLICI DI VELLUTO e questa è la cosa + importante. Purtroppo se provi a metterlo a rovescio come fai con l'X5 la coda sarà sempre stressata.... insomma con il piccolo devi essere morbido. Hai visto annche tu che dando botte di passo lo metti in crisi... s einvece agisci sullo sitck Velocemente ma gradualmente è molto meglio. E così nel girarlo... devi essere "morbido"...
E' un gran modello ma ha molti limiti ovviamente. Io la vedo in lato positivo: se impari a fare una figura con mcpx dove sei sempre al limite della potenza e della coda... quando passerai su modelli + performatni sarà tutto + facile questo perchè con MCPX sei obbligato a gestire bene il collettivo non ti perdona molto (non avendo motlo in esubero)...
Fai caso ai video di £d del piccoletto.... alcuni fanno paura MA sono sempre tutti MOOOOOOLTO morbidi (non a caso....)
Pe rcui ricpaitolando: Allunga il trave di coda, controlla il pitch e inc aso riducilo un po' a tentativi finchè non trovi il compromesso che ti soddisfa e MORBIDO..... vedrai che va mille volte melgio...
