Originalmente inviato da theguada Visto che ci siamo vi sottopongo un dubbio: oggi cercando per altre cose, sfogliavo il manuale e alla descrizione di come regolare il tracking dice di agire sui link lunghi, cosa che ho invece fatto per regolare il pitch delle pale; detto manual riferisce di non toccare ASSOLUTAMENTE i link più corti, cosa che ho invece fatto per regolare il tracking e che dopo lungo penare ho comunque portato a tutto stretto su entrambi, preciso che il tracking così va bene fino al numero quasi massimo di giri, per il pitch vi potrò riferire solo quando, e se lo avrò alzato. Dai consigli per il settaggio di firedragon mi pareva di aver capito bene, e che il track si regola dai link corti, è sbagliato il manuale o io non ho capito ma ho talmente c**o da averci azzeccato ugualmente? |
non so dirti se in teoria ci sia differenza tra corti e lunghi, se non che agendo su essi si ha maggiore possibilità di regolazione (sono due anziché uno)
peraltro negli ultimi Rex i corti (linkage "A") sono fissi, e la regolazione avviene solo tramite i "C", e si trova sempre quella corretta, senza arrivare ai limiti della possibilità del tirante stesso
questo significa che la Align è arrivata ad una buona standardizzazione della meccanica delle sue teste, tanto che, salvo eccezioni, anche le lunghezze dei tiranti C, D, E, F sono molto prossime a quelle indicate nei manuali
negli elicotteri con tiranti "A" regolabili, mi comporto con questo criterio:
cerco di non allungarli troppo, per evitare il rischio di lavorare in prossimità del fine corsa del rod filettato, diciamo meglio al minimo meno uno-due giri
dopo di che lavoro possibilmente solo sui tiranti "C"
fatte queste premesse, veniamo al
TRACKING
in una testa non incidentata, dove cioè spindle e blade holders sono normali, nel momento in cui hai lo stesso passo su entrambe le pale, non ho mai riscontrato un tracking sbagliato
le pale fuori tracking implicano tre fattori principali, singoli o uniti:
-spindle piegato
-pinze portapala (blade holders) piegate (spesso una parte di esse)
-giochi nei tiranti (es. teste in plastica che hanno lavorato un po', o di scarsa qualità... in un paio di casi anche da nuove...)
e il tracking non corretto può comparire ad un certo numero di giri e non ad un altro
