SPIDER scusa forse mi sono espresso male... Avevo solo paura che potessi picchiare in terra il 500 perche' magari prendevi troppa sicurezza con un mcpx 'addormentato'
Non volevo fare paternali ma solo sottolineare questo fatto. Vedrai che in pochissimo tempo lo terrai con DR al 100percento e il rex ti sembrera' lento come un elefante... Ma il mcpx e' un simulatore FANTASTICO vedrai... Ti insegnera' tantissimo con pochi spicci di ricambi :-)
GIO (mi sembra) il tracking nn si puo' sistemare ma controlla se vibra: spindle, e poi anche che albero e coda non siano criccati. A volte sembrano ok e invece sono crepati. PS le pale rovinate sicuro causano vibrazioni...
Baracca: se l'eli non e' nuovo pulisci I servi. Se ha pochi voli e' normale a volte. Abbi pazienza appena la main gear si lavora un po' sul pignone smette... Parto ovviamente dal presupposto che il resto sia ok... Controlla come detto prima coda e albero per micro crepe. PS le pale suppostate su modello nuovo riducono parecchio il tremito ;-) almeno finche la main non si smussa un po'''
