Originally posted by damgiu@17 dicembre 2004, 09:54 Finirà che andremo al campo portandoci anche il cd di installazione o le radio diventeranno dei pc portatili. |
...come sei obsoleto.....
in un sistema radio, come potrà mai essere l'aggiornamento?
l'antenna c'è.... quindi radio... magari GPRS, probabilmente UMTS o SAT....
così, mentre tu svolazzi, inavvertitamente, arriverà la scritta "Aggiornamento in corso...." e già ti preoccupi.
Poi, casualmente, qualche disturbo interrompe la comunicazione e arriva il solito bip..... e preghi che il modello si salvi e maledici Bill.... finchè il sistema collassa e ti obbliga a resettare.....
Nessun problema! tanto la RX, sarà Fail-Safe, dotata di GPS e pilota automatico che farà spiralare il modello attorno al punto di partenza.....
Ovviamente, per i + facoltosi, sarà disponibile la telecamera opzionale da montare sul modello in un canale libero del GPS/RX, così se spirali in un ambiente con ostacoli (case/alberi), il modello le evita sapientemente....
Al riavvio della radio, ti sarà chiesto (leggi sarai obbligato) di continuare l'installazione... e intanto il modello gira....
Ovviamente, l'opzionale sensore termico, è in grado di rilevare bolle termiche e la direzione del sole, per poter sfruttare il calore che emana la madre terra e posizionare al meglio il modello per esporre le celle fotovoltaiche presenti sulle ali, per veleggiarie il + a lungo....
Dopo 15-20 minuti, svariati riavvi e rilevamento periferiche, driver, etc... la radio sembra non volerne sapere.... e l'intasamento del server, ti costringere ad andare in macchina, prendere lo STICK USB 11.0 con l'installazione base....
Inserisci e reinizia la reinstallazione di fabbrica/emergenza, che è però in grado di conservare i parametri di volo e le memorie del modello...
Si fa buio, il tuo modello non riesce + a sfruttare il calore e il sole... e le nano celle all'idrogeno, dopo aver sprigionato Kilowatt e kilowatt per tutta la giornata, sono in esaurimento... e quindi il modello, si appresta ad atterrare in piena autonomia...
La tua radio, grazie alle medesime celle, non ha problemi di autonomia, e tu puoi continuare a reinstallare il tutto comodamente grazie anche al poderoso LCD/TFT flessibile/pieghevole da 28" con touch screen.
Il tuo modello GWS (che nel frattempo, avrà acquisito tutte le altre aziende che hanno a che fare con il modellismo)"supersburrone", completamente in kevlar e carbonio, fornito come omaggio con l'acquisto di un servo da 2gr e 1800N/mt di coppia è tranquillamente atterrato a pochi metri dalla tua auto e suona il richiamo nell'attesa di essere riposto nel bagagliaio perchè il sensore di umidità rileva un alto tasso in deposito sulle ali....
Ecco!!!!! la versione 9.185 del sistema operativo è finalmente installata....
Morale della favola....
grazie alle nuove tecnologie, arriva a casa... con radio perfettamente upgradata, e il modello perfettamente integro.....
Ma in un'intera giornata hai volato di tuo 5 minuti e quando arrivi a casa la moglie rompe i coxxxni per il tremendo ritardo....
Niente paura..... la tecnologia ti aiuta sempre.... puoi esibire a tua scusa, il logging della giornata, scaricando gli eventi dalla radio al palmare!!!!! peccato che la versione 9.185 non è compatibile con la precedente, e quindi, devi aggiornare il protocollo di comunicazione del palmare... e ti si prepara una lunga notte insonne....
Il mattino seguente, ad avvenuta installazione, ti arriva una mail.... dall'avvocato della moglie, che chiede divorzio
Ciao!
Ciao!
