Originalmente inviato da lastorri Ho fatto le mie prime 4 lipo con il piccoletto appena arrivato. E' un V1 comperato usato in condizioni perfette (a vista, perlomeno). Lo voglio usare principalmente come strumento per imparare e fare meno danni col 450...
Ho fatto il primo hover in salotto con dr70 e exp 30. Certo che se ti pigli ala mano in casa sbatti sicuro... Ho provato l'impstazione sedata di helifreaks (dr a 30) ma veramentee' snaturare il modello. Ora sto prendendo mano con dr 55 e exp a 22 ma presto lo riporto a 70 30.
Pero' qualcosa mi lascia perplesso:
- le pale non girano perfettamente bilanciate: sarebbe quasi da fargli un tracking, ma non c'e' regolazione su cui intervenire, sbaglio ?
- se do comandi un po' bruschi vibra tutto, e' normale ?
- la coda tiene decentemente ma anche essa, se do comandi un po' piu' decisi sbacchetta e in ogni caso emette ogni tanto un rumore strano di "sferragliamento". Normale ? |
-boh io le pale le ho montate e il modello va benissimo..non credo ci siano bilanciature da fare :/
-se vibra non è normale..controlla che l'albero non abbia gioco su e giu,se lo ha assicurati che la corona bianca sia ben incastrata
-la coda del mcpx ha un difetto, che se dai colpo bruschi di gas e/o passo tende a far girare il modello di un pò però con gli altri comandi questo problema non si presenta,ne tantomeno rumore di ferraglia
