Originalmente inviato da ico3000 Ok,era il motore principale che non si attivava in sincrono con la coda(solo un accenno di giro e stop,e quello di coda continuava),dando gas da zero in modo particolare iniziano a girare come si deve.
Ora pero riscontro un problema alla meccanica,l'eli beccheggia verticalmente nonostante il piatto ha la modifica della molla e nessun gioco al piatto,cosa puo essere? |
Bene che sei riuscito a farlo partire.
Scusa ma ho visto che sul 4B100 la molla ce l'hai sopra il piatto quando invece dovrebbe stare sotto, è così anche sul 4#3B?
Comunque il beccheggio può essere dovuto alla molla troppo dura, alle pale troppo serrate o con troppo gioco nelle pinze, pale sbilanciate o fuori tracking, pinze non in piano.
Il principio è che la flybar non riesce a stabilizzare il rotore per cui si innesca questo fenomeno. Se tutto è a posto e non risolvi prova a mettere un minimo di peso sulla flybar, tipo del filo di stagno arrotolato 6-7 spire e vedi come va aumentando l'effetto giroscopico
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
