Vecchio 19 dicembre 04, 10:07   #4 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originally posted by galaxy@18 dicembre 2004, 19:09
Finalmente dopo tanto tempo ho potuto verificare l'assorbimento ed è di 8 amp, quindi al limite. Per la temperatura non ho uno strumento preciso e quindi uso il mio dito e praticamente scotta e riesco a tenercelo a mala pena e non per molto. Ora ti chiedo, quanti gradi può sopportare questo tipo di motore prima di bruciare?
a 120°, anche i ma gneti migliori al, neodimo, vanno a farsi benedire permanentemente...
Andare sopra 100°, vuol dire un lento ma inesorabile degrado.
Considera che qui i magneti sono sull'albero (non è un outrunner) e quindi l'involucro non è a contatto diretto con i magneti.... quindi è difficile "indovinare" la temperatura dei magneti...
Io stare sotto 70-80°. Se riesci a tenere il dito anche per soli 10 secondi, allora non hai problemi. In volo, se è ben ventilato, non dovrebbe aumentare tanto.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
