bastaaaaaaaaaaaaaaa
ciao a tutti sono tornato dall'ultima discussione sul problema regolatore align da 35a vi rispiego il tutto il regolatore dopo appena due minuti mi stacca la corrente, senza motivo ho regolato il tutto alla perfezione tutti i bip regolari con le curve standard 0 e 100 nulla stacca sempre ora ho impostato le nuove curve e riprovato a settare come da manuale ma quando finisco il settaggio i bip non corrispondono alle regolazioni, però sembra che non stacchi stò aspettando i pezzi di ricambio perchè sfasciato e nell'attesa lo riprovo e vedo se stacca , nel frattempo vi chiedo se anche in questa maniera (bip differenti ) mi crea qualche problema non so se sono stato chiaro ad esempio per il risparmio batteria ho messo lo stik giù quindi un bip ,invece me ne fa due quindi non so esattamente la percentuale di consumo capite e cosi via per le altre regolazioni che ne ditè ? grazie a tutti coloro che mi aiutano ciao ciao
