Originalmente inviato da maRRRco mmm, non ci siamo, ieri sera ho spiegato a matty come si impostano dei valori base per imparare bene, ma averlo relativamente calmo
prima di tutto valori di d/r di 20-30% non esistono, sono controproducenti, e non fanno imparare nulla
come dicevo a lui si parte dal 70% ed eventualmente si scende al 50% ma solo per i primi voli, ma non oltre, valori minori non consentono un buon apprendimento
può andar bene per l'hover ma non per il traslato, ciò significa che una volta imparato il primo dovrete reimpostare tutto e ricominciare da capo !
sfatiamo la questione exp, una generosa dose di questi non fa affatto male e la usano anche i piloti 3d
valori intorno al 30-35% sono la norma per iniziare, e rendono il modello preciso a centro stick, ma ancora lineare, non c'è quel comportamento per cui appena inclini lo stick, lui parte, no, non è affatto vero
appreso l'hover e il traslato si possono impostare i dr al 100% e gli exp va bene se restano al 30%, io uso questo valore anche per un acro allegro
i travel per non fare confusione lasciateli al 100% su aile ed elev e 75% per il passo
sulla coda dr sempre al 100% o superiori e travel anche 100% o superiore |
ecco è proprio quello che vorrei evitare..
mi ritrovo a non avere la giusta sensibilità ancora e con un movimento dello stick lui parte a mille..
in quel senso cerco di renderlo docile, visto che sono all'inizio e i pollici non sono ancora così sensibili..
abbassando i d/r di aile e elev ti concede il fatto di dare tanto stick, con d/r alti invece no, giusto?
proverò le due configurazioni, d/r 30 e expo 0 oppure d/r sui 60/70 e un pò di expo +15/+20..
poi vedo come mi trovo meglio, ovvio che con la pratica poi lo controlli meglio se è reattivo e si alzeranno i valori di d/r..
