Discussione: collaudo disastroso
Vecchio 25 gennaio 12, 15:52   #8 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da maneba Visualizza messaggio
Peccato davvero. Dalla tua descrizione è un tipico modo di schiantarsi per perdita radio.
Entra in autorotazione nel senso dell'ala stallata o con più atrito o con i comandi bloccati, poi si gira con pancia all'aria e si schianta al suolo...Successo anche a me con un bimotore.
Su questi modelli a mio avviso bisogna puntare sulla ridondanza. Doppio pacco batterie ricevente, doppia ricevente e magari un powerbox.
Certo i costi salgono ma mai quanto a rifare un aereo anche se si tratta di un ARTF.
Ovviamente vanno considerati: costo del modello e la sua scala. Se è troppo piccolo non ci stai coi pesi...
Sul mio Corsair della PlanetHobby (ESM) ho montato un powerbox cockpit SRS.
Ciao, Stefano.
hai dimenticato l'immagine di Padre Pio Ma come fai a farci stare tutta quella roba su un modello con un 10cc di motore?
i sintomi sono di perdita segnale radio dovuto a.........? dovrebbe provare i componenti a bordo del modello dopo il recupero, molto spesso è un problema di alimentazione, batterie scariche/difettose ubec defunto, spinette sfilate ecc ecc
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
