Originalmente inviato da METEOR Colllegamento OK! prova a regolare la sensibilità del gyro sulla RX, c'è un unico pot da girare con il cacciavite: in senso antiorario; non sforzare oltre il fine corsa altrimenti fai dei danni poi informami... |
Ok,era il motore principale che non si attivava in sincrono con la coda(solo un accenno di giro e stop,e quello di coda continuava),dando gas da zero in modo particolare iniziano a girare come si deve.
Ora pero riscontro un problema alla meccanica,l'eli beccheggia verticalmente nonostante il piatto ha la modifica della molla e nessun gioco al piatto,cosa puo essere?
