Originalmente inviato da uragano47812 Io l'ho provata sia con elicotteri che con aerei sia elettrici che a scoppio, posso dirvi che le riceventi sono sensibili alle vibrazioni e danno sintomi simili alle interferenze (l'eli dava colpi di coda e di passo per fortuna è intero).
Con l'aereo elettrico faceva scherzi che poi ho risolto in parte avvolgendo la ricevente nella stagnola e mettendo il ferodo. |
Non ci hai detto nulla sulla ricevente, che sicuramente era la causa dei problemi (non può certo essere la trasmittente): quale era?
Alcune riceventi MPX hanno problemi con i disturbi provenienti dai motori elettrici. Vedi
http://www.webx.dk/rc/RX-measurement...let-listen.htm
