Discussione: help 6v.
Vecchio 21 agosto 06, 22:40   #3 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da adri2k
Salve,
devo ottenere una tensione di 6 volt per la ricevente e servi con un amperaggio di almeno 3 A (in casi che tutti i 5 servi siano sotto sforzo).
Tensione di partenza per ora è un pacco lipo da 3s. Ma vorrei costruire il circuitino anche in vista di pacchi 2p.
Leggendo qua e la ho capito che il 7806 in casi di pacco a 2p (7,4v) non va bene. Conosco il L4940V5, esiste per caso un L4940-V6 ?? in modo da avere un drop out di solo mezzo volt 7,4 -0,5 > 6v (cosi funziona).
Ultima domanda, qualcuno sa dirmi o farmi vedere lo schema di come si collega il transistor per aumentare la corrente dello stabilizzatore!? (anche la sigla di un possibile transistor per avere un totale di almeno 3 ampere di picco).
grazie a tutti
Se usi un transistor in configurazione inseguitore perdi il vantaggio del basso drop-out, dovendo tenere in considerazione anche la Vbe del transistor. Ti consiglio quindi di mettere un paio di L4940 in parallelo, se non trovi il 6V puoi usare il 5V con un diodo polarizzato direttamente verso massa. Ottieni così 5,6V che vanno bene comunque e rimangono stabilizzati anche se il pacco scende a 6,0V (soglia di scarica). Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
