con la batteria originale non da problemi se lo lasci attaccato, ma con la lipo rischi di bruciare l'esc, quindi prenditi l'abitudine di staccarlo, e' meglio;
per la batteria devi guardare 2 dati : i volt (v) e i milliAmphere (mAh): piu' aumenti il voltaggio piu la potenza sale, piu' aumenti l'amperaggio piu la durata (e le dimensioni della batteria) salgono;
quindi con la lipo postata da fulvio la durata e' pressoche' identica, ma molta piu' potenza, dato che sono a 7,4 volt
considera poi che le lipoa differenza delle altre garantiscono le stesse prestazioni fino alla fine, non come le originali che dopo le prime accelerate iniziano a calare di potenza
io comunque per evitare di mettermi li a cambiare connettori ecc ecc l'ho fatta facile ed ho preso la lipo originale losi
P.S.: Domanda per tutti: ma l'HighRoller non ha il carichino a pile come la micro t? perche leggevo delle 2 ore per la ricarica...io il micro da originale durava 15 min, ma ogni carica durava 20-25 min
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Ultima modifica di Albo89 : 25 gennaio 12 alle ore 11:16 |
