Originalmente inviato da fradellaq Ti rispondo nella speranza di esserti utile. Per il disassamento credo ad occhio che vada bene, comunque solo con la prova in volo puoi stabilirlo. Al limite qualche rondella a destra o a sinistra secondo l'esigenza e risolvi il problema. per il servo io personalmente li monto in fusoliera, con i bawden della sullivan in quanto il montaggio del servo nella naca con rinvio rigido corto, mi ha dato spesso rotture del rinvio stesso alla fine della filettatura. Inoltre usando il bauden, è più comodo fare il collegamento ed il servo è anche meno stressato dalle vibrazioni. Elica buona sia 20*8 che 20*6 che 19*8. Ciao |
grazie 1000, per le info, unico dubbio mi rimane per il servo perche l'acceleratore è proprio al centro del motore, e di fronte ho il serbatoio, la curva che dovrebbe fare il filo è troppo arquata secondo me, sai se in commercio ci sono soluzioni e se si dove posso trovarle? grazie
