Vecchio 25 gennaio 12, 10:12   #37 (permalink)  Top
fabrizio83
Data registr.: 17-01-2012
Residenza: sorrento
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
il tracking delle pale di solito va bene, quando il passo è simmetrico, però solo se lo "spindle, l'alberino al centro delle pinze portapala, e le pinze stesse, non sono piegate
una lieve discrepanza può essere tollerabile, specialmente volando normalmente
un'altra fonte di vibrazioni può essere l'albero del rotore piegato, oppure qualche cuscinetto non al meglio
devi tenere conto che lo Storm 430 è tutto in plastica, e fatto per costare poco, quindi tutte le componenti, specialmente i cuscinetti, sono da poco, e i giochi degli accoppiamenti in plastica possono essere già importanti dopo pochi voli
la qualità si paga, a volte anche troppo
la non qualità non ti fa sconti di nessun tipo
per le PADDLES
devi allinearli con passo zero, e il loro profilo deve essere parallelo all'asse delle pinze portapala
le metti nella stessa posizione in cui hai misurato il passo delle pale, porti le pale a 0°, poi infili lo strumento regolato a 0° nella paddle e fai il lavoro
il bordo superiore dello strumento deve correre parallelo all'asse delle pinze
Ho inserito la curva che mi hai dato su thro curve ma ha cambiato anche il passo
ora il passo è tutto gas +12 gas a 0 +2
è normale?
fabrizio83 non è collegato   Rispondi citando
