Ecco un altro link sembra proprio sia così... Citazione:
Originalmente inviato da KenR1 Ciao ragazzi, girando ho trovato questa tabella, qualcuno può confermarne la validità? Io tra le 2 pale o 50 mm di differenza nonostante abbia il travel del servo al 70%, se fosse vera dovrei avere 14° di passo e allora mi spiegherei perchè l'Ely sforza quando affondo il gas mi sembra che manchi motore (Ely nuovo 7 scariche 0 crash).
Setting pitch limits
Fold the blades back towards the tail. Zero pitch is when the tips are in line. You can determine other pitch angles by measuring the vertical distance between the blades and using this table:
Pitch Vertical distance at tips
1° 3.8 mm
2° 7.5 mm
3° 11.3 mm
4° 15 mm
5° 18.8 mm
6° 22.5 mm
7° 26.1 mm
8° 29.8 mm
9° 33.4 mm
10° 36.9 mm
11° 40.5 mm
12° 43.9 mm
13° 47.3 mm
14° 50.7 mm
15° 54 mm
Although you can also just check zero pitch and adjust the limits to the maximum pitch before the rpm bogs and the tail breaks out. Blade mCP X - EFlightWiki | Checking cyclic and collective pitch on FBL micro - RC Groups |
