Originalmente inviato da tico-tico76 Buongiorno raga
...il mio rexino sport si comporta abbastanza bene grazie soprattutto ai vostri preziosissimi consigli...però ho un problemino e non so a cosa sia dovuto anche perchè i settaggi li ho ripassati tutti numerose volte ma davvero non trovo una soluzione.
Quando faccio overing con il mio eli questo tende a tirare verso sinistra...ho controllato il piatto...livellato a regola d'arte...tirandi dei servi, squadrette, passo delle pale, allineamento degli stabilizzatori...tutto a posto...ma quando lo alzo continua a tirare a destra a tal punto che ho dovuto dare qualche colpetto di trim per tenerlo più stabile...a questo punto, prima di agire sui tirandi dei servi vorrei chiedere se tutto ciò è normale e se è giusto che regoli i tirandi dei servi o che continui a volare con la correzione tramite trim...stavo pensando anche ad un problema di equilibratura dell'ely visto che ho sia il servo di coda e il regolatore montati sul lato sinistro considerando però che sul lato destro ho i 2 servi del piatto e il satellite della dx6...che faccio??? ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
Il mio consiglio invece è di acquistare uno Swash Plate Leveler e con quello non puoi sbagliare le regolazioni.
