salve a tutti dopo la mia lungha assenza qui sul forum sono tornato, con l' intenzione di comprare il multiplex fun cub!!!
ho visto che è un bellissimo aereo e può decollare e atterrare ovunque!!
ora vorrei un opaere da voi esperti sulla configurazione dell' eletronicha che userò
Regolatore elettronico per motori Brushless
fino a 30 ah continui.Funziona con 6/12 celle al nicd
o nimh oppure 2/3 celle Lipo.Con BEC 3 ah
Programmabile da radio
52X28mm, peso 30gr Motore Brushless 3040-860
Per 3 celle Lipo
Eliche:12x6 ELECTRIC
860 giri/volt
albero 4 mm
Peso 120 Grammi
Assorbimento max 30 Ah
Per modelli Acrobatici fino a 1,6kg
Completo di Mozzo e crocera
Dotato di ventola di raffreddamento
ACCESSORI PER MODELLI AD ELICA
oppure
Motore Brushless BL2814-08
Per 3/4 celle Lipo
Eliche:11x4,7-12x6
1000 giri/volt
albero 4mm
Peso 100 Grammi
Misura 35x36mm
assorbimento 25 ah
per modelli fino a 1200 grammi
completo di Ogiva portaelica e crocera ACCESSORI PER MODELLI AD ELICA 6 servi hitech HS 55 NANOSERVO 1,3 KG 7,8 GR
2500 MAH 30C 11V
CARICA FINO A 5C
Pacco batterie ai polimeri di litio con capacita' nominale di
2500 mah a 11,1 v
Con cavo bilanciatore
Cavo uscita senza spina
Scarica 30C
Peso 213 grammi
Dimensioni mm(lunghezza x larghezza x altezza)
130x42x17
radiocomandio e ricevente mx 12!
che motore mi suggerite dei 2?
poi come faccio con i servi degli alettoni e dei flap a metterli sullo stesso canale?( 1 canale, 2 servi alettoni : 1 canale 2 servi flap)
la batteria serve a 11 o a 7,4 volt?
grazie
ho letto un po il thread, siete mitici!!!
