Originalmente inviato da BRUCIO Di norma non si smonta mai il motore dai catelletti ,ma i castelletti dal telaio !!
Se realmente c'è del frenafiletti e non colle varie non devi preoccuparti svitali con cura senza spanare le teste e ricordati che poi dovrai rimontare prima il motore sui castelletti e dopo il tutto sul telaio avendo cura di accoppiare corona e pignone . |
ecco questa non la sapevo!
quindi il motore si smonta dai castelletti solo nel caso se si deve cambiare il motore?
per i differenziali, invece ho visto che c'è del grasso in quelli della eb4. si puo cambiare mettendo olio, oppure ci va proprio del grasso? se si di che tipo ? grazie ancora delle risposte
