Originalmente inviato da Max Maxi CUT. ho smontato il motore dai supporti senza pero togliere i supporti dal telaio dato che c'è il frenafiletti. ho visto che le viti che servono a smontare il motore dai supporti pero hanno un bulloncino che rimane dentro ai supporti e si muove come vuole lui, quindi come faccio a rimontare il motore sui supporti? devo per forza smontarli dal telaio? se si come? c'è del frenafiletti.
grazie dell'aiuto |
Di norma non si smonta mai il motore dai catelletti ,ma i castelletti dal telaio !!
Se realmente c'è del frenafiletti e non colle varie non devi preoccuparti svitali con cura senza spanare le teste e ricordati che poi dovrai rimontare prima il motore sui castelletti e dopo il tutto sul telaio avendo cura di accoppiare corona e pignone .
