Vecchio 24 gennaio 12, 15:59   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
ciao ragazzi ho un quesito da proporvi, a me e ad un altro utente del forum serve questa informazione.. dobbiamo motorizzare due piccole imbarcazioni in scala ridotta, avevamo pensato di mettre dei motorini da mini 4wd i classici 180 piatti da due lati.. ora la domanda è questa.. questi motori smontati da queste macchinette vanno a 3v di alimentazione.. se gli si da una corrente maggiore sibruciano.... è possibile montando una resistenza potergli dare 7,2v????? e quindi sfruttare lo stesso regolatore che si usera per il400 spazzole??
se si quale resistenza devo montare, e da quanto???
per esempio so che peri led basta prendere la resistenza adatta e gli si possono dare 12v...
grazie a tutti..
resto in attesa
Scusa ma se usi un regolatore basta che limiti la curva del gas in alto....
Perché mettere una resistenza che è un'elemento lineare quando ha già un regolatore switching (l'ESC) ?
Inoltre del 180 esiste anche al versione da 6V e da 7.2 a pochissimi €
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
