Originalmente inviato da mastergame Inoltre visto che l'hai adoperato, il Triton, sai dirmi nel Setup Menù a quanti mA impostare la "max charge input" 100 o 600 mA e la seguente "top-off charge rate" 100 o 600 mA. Posto che parliamo del solito pacco sanyo RC 3600-HV da 7 celle 8.4 V. e 3600 mA.
Qualcuno sa perchè dopo la carica detto pacco nel menù di stato mi dia una carica oltre 10 V. contro i nominali 8,4 V.?
Grazie a chi vorra rispondere a queste domande rivolte a chiunque sia in grado di rispondere. |
Da quello che ho capito devi caricare un pacco di SANYO RC 3600 HV da 7 celle (8,4V.) .
E' probabile che tu abbia impostato (oppure è di default) un valore di carica massima (
NiMH MAXIMUM. CHARGE INPUT) ed un SAFETY TIMER basso. Il mio consiglio per il tuo pacco è: 1. controlla che il SAFETY TIMER sia superiore al tempo di carica che varia in rapporto agli amper che imposti per la carica. Per esempio se vuoi caricare il tuo pacco a 0,6 amper/l'ora il tempo di carica sarà di circa 6 ore (0.6A*6h=3.6A) e quindi dovresti impostare SAFETY TIMER a 3900-4200 minuti (6,5- 7 ore), altrimenti fai come me portalo al massimo e lo escludi. 2. Controlla che il valore di carica massima (NiMH MAXIMUM. CHARGE INPUT) sia superiore 10-15% della capacità della batteria che devi caricare. Esempio per le tue 3600 HV imposta 4000 così facendo se per qualsiasi motivo la carica va oltre i 4A il Triton interrompe la carica e salva il pacco. Impostazioni triton per una carica rapida delle SANYO RC 3600 HV. PEAK DELAY AT START: 10 minuti
PEAK SENSITIVITY / THRESHOLD: 3mv (così ti durano una vita)
TOP-OFF CHARGE: 250 mA o altrimenti lo escludi
Trickle Charge: no
Intensità di carica: il mio consiglio è di caricarle con un amperaggio che va da 1,8 (1/2 C) a 3.6 (1C) compatibilmente alla fretta che hai (1 o 2 ore) ma di non andare sotto 1,8 perchè le batterie col tempo perdono in capacità di scarica.
In questo momento non mi viene in mente altro.
