Originalmente inviato da atorresan265 Un'ultima cosa. Sulla rete ho trovato da più parti che "la corrente massima di ricarica delle LiPo non dovrebbe mai superare quella nominale della capacità, p.e 1500 mAh max corrente ricarica 1.5A." Ora la mia lipo devo considerarla con una capacità di 1500 mAh (ovvero la capacità di ogni singola batteria lipo che compone il pacco) o devo considerarla con una capacità di 4500 mAh (ossia la capacità totale delle tre lipo in parallelo che compongono il pacco)? In quest'ultimo caso, ferme restando le premesse iniziali, l'utilizzo di 4A per la ricarica è comunque scorrretto?
Ps. Prima avevo postato lo stesso messaggio ma non è apparso. Non so se sono stati i moderatori ad oscurarlo, ma in caso affermativo mi piacerebbe sapere il perchè, anche se so già che da qualche parte nel regolamento....
ciao |
per il messaggio...dubito sia stato oscurato, ci saranno stati problemi con il server.
per le lipo.... se in totale hai 4500 mha.... dimenticati la capacità delle singole, ma batteria è 4500....stop, e va caricata come una 4500.
Quanto ai singoli cavi di bilanciamento, secondo me anche singolarmente avrai "una" sigola cella da 4500.
Ti faccio un esempio, io ho un pacco 2S2p
sono 4 singole celle da 1250
2 coppie in parallelo, e poi in serie.
Totale = 2500 mha, per 8,4 V.
sia che io carichi il pacco intero, sia che io carichi singolarmente, la capacità è sempre 2500.
se a due celle in parallelo, sbatti dentro 1 ampere, esso si divide, e diventa 0,5 per cella.
chiaro?
quanto alla carica corretta, se tu hai 4500 mha, caricarlo a 4 A è cmq corretto, perche teoricamente potresti arrivare anche a 4,5...
