Originalmente inviato da xenos2 Ciao
ho scaricato i disegni del rig della breithorn così magari mi faccio un rig come si deve ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
sono indeciso tra l'armo A (1220cm2) e il B (960); visto che il mio attuale "deltaplano" è di circa 1380 cm2 (!) e che vivo (e veleggio) nella poco ventosa pianura padana, cosa consigliereste? |
ciao,
In pianura, se dalle tue parti somiglia un po' alle nostre, spessissimo andrà bene sia quello che hai sia l'A, però ti consiglierei di farti entrambi subito, A e B e mettere in cantiere anche il C così qualunque condizione troverai potrai avere la vela giusta
Originalmente inviato da xenos2 mi sa che avete ragione... Forse la barca è anche un po' troppo invelata e infatti mi sto già costruendo un armo più piccolo: sperimenterò ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Comunque vi allego un video perchè mi diate un opinione comportamento (tralasciando la pochezza dei pollici ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ) Footy ITA46 ai laghetti di Gravellona - YouTube |
Visto il video, non mi pare che sia poi molto sbandata e quelle vele per quel vento sono il giusto per muoversi bene.
Potrebbe sembrare un pochino orziera, cioè con il centro velico un po' arretrato, ma per quel che si vede non ne sarei del tutto sicuro.
Il discorso della "pochezza dei pollici" è comprensibile essendo tu alle prime esperienze, ma, purtroppo, la barca a vela non è la macchinina che girando lo sterzo poi gira e la footy è, tra le barchette, una delle più difficili da far andare "bene".
Le osservazioni che si possono fare sono varie.
Prima di tutto la barca (in quanto microba) ha pochissima inerzia per cui appena sbagli qualcosa si ferma, da ferma non manovra più e quindi se virando non superi la posizione controvento con ancora un po' di velocità non puoi completare la virata.
Ergo, se non vira facilmente, mi pare prevalentemente un problema di pollici e non di barca o armo: con un armo più piccolo la situazione potrebbe anche peggiorare.
La seconda osservazione è che l'equilibrio delle footy è delicato e, come ho già consigliato ad Arnaldo per la Easysail (che è molto più facile da condurre), occorre sempre coordinare il timone con le vele e regolare le vele in funzione dell'andatura.
Nel video hai molto spesso le vele tutte cazzate da bolina con il vento al traverso o anche più "largo". Questo significa che le vele danno pochissima trazione e molto scarroccio, quindi la barca si muove + lateralmente scarrocciando che avanti: di conseguenza il timone non può funzionare molto.
Sempre nel video, si vede molto spesso che poggi senza lascare le vele e la barca risponde poco: anche questo è normale perchè le vele cazzate (per motivi aerodinamici che non stiamo ad indagare
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
) tendono a farti andare all'orza e quindi tu poggi, la barca tende a orzare e nel contempo rallenta (il timone deflesso frena) e le vele perdono spinta...
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
quindi ti ritrovi fermo e non funziona più nulla.
Anche questo è un problema di "pollici" intesi sia come coordinazione dei gesti, sia soprattutto di conduzione della barca che però potrai imparare con la pratica.
La regola fondamentale è che le vele devono sempre tenere un certo angolo con il vento per offrire al loro "spinta" e se la barca orza o poggia vanno regolate continuamente per mantenere questo angolo con il vento.
Allenandoti a coordinare bene le posizioni reciproche di vento, vele e barca vedrai che molti problemi spariranno da soli: se vuoi poggiare, prima incominci a lascare lentamente la vela e poi segui con il timone, se vuoi orzare, prima incominci a cazzare la vela e poi segui con il timone. Manovrando in maniera "lenta e gentile" (eccetto quando viri, altrimenti con la poca inerzia della footy ti ritroverai sempre fermo con la prua al vento
) potrai affinare i gesti che, una volta appresi bene, ti permetteranno di far evoluire correttamente e rapidamente la barca e prenderti anche qualche soddisfazione in regata.
Dai che sei sulla buona strada e il tuo barchino pare "promettere bene"... Forse alla Footy Cup ci sarà un'altro contendente in lizza
