Discussione: secondo voi....
Vecchio 24 gennaio 12, 05:21   #4 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
... per provare un DA 50 benzina fermo da up bel po' di tempo posso farmi la miscela benza con olio KL200 ? Per intenderci quello usato per la miscela glow ma che dovrebbe comunque essere sintetico.
mi manca il motul e non vorrei comprarlo inutilmente.
Vorrei solo esser certo di non fare danni, e non ne sono sicuro.
Che ne dite???
Vai tranquillo; nessuna controindicazione.
E' studiato per miscele alcooliche, al fine della miscibilità e compatibilità con componenti quali metilico e nitrometano, ma può essere tranquillamente miscelato alla benzina.
Nell'utilizzo per benzina però a parere mio, non scendere sotto il 4%.
Edit:
Applications:
Primary use is in alcohol and R/C Model glow fuels
R/C Modeling: 2/4-stroke glow
Motorcycle/ATV: 2-stroke alcohol, Stock, Hi-performance
Kart/Micro Sprint: 2-stroke alcohol, Stock, Hi-performance
Kart/Micro Sprint: 4-stroke alcohol, Stock, Hi-performance, Road Racing
Characteristics:
Smoke Rating: 10 1 = fog - 10 = no smoke
Clean Burn™: 10 1 = heavy deposits - 10 = no carbon
Film Strength: 8 1 = failure - 10 = no wear
Pour Point: -15°F
Flash Point: 460°F
Maximum RPM: 13,000
Viscosity @ 100°c: 23.30 cSt Typical
Product Color: Red
Instructions:
2-Stroke pre-mix Do not use in oil injection systems: Air-cooled engines mix at 16:1 to 20:1 Water-cooled engines mix at 20:1 to 32:1
R/C Model: 2-stroke glow engines mix at 15 – 18%
Kart: Air-cooled mix at 16:1 to 20:1
Compatibility: Blends with BēNOL® castor oil, Super TechniPlate, gasoline, methanol alcohol, nitromethane and stays in suspension.
Fuel Stability: Will dissolve in gasoline at ratios of 15:1 or greater alcohol at ratios up to 5:1.
Viene suggerito dal 5% al 6,66% nei motori raffreddati ad aria; ma i Kart hanno motori che girano di più di un DA50, e non raffreddano facilmente.
Ultima modifica di il_biplano : 24 gennaio 12 alle ore 05:29
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
