Originalmente inviato da dopehopes Dalla foto allegata il pezzo in balsa da 3mm va dal bordo di uscita dell' alettone fino al tamponamento in balsa da 6mm compreso. così non può essere altrimenti l' alettone non si muoverebbe. a questo punto lo metto solo a fianco dell' alettone e del tamponamento da 10mm o lo metto fino a tutto il tamponamento da 6mm e poi lo taglio tra i 2 tamponamenti?
grazie
John |
Si mettilo SOLO sull'alettone, il tamponamento di balsa di 6mm, riguarda solo l'ala il quale andrà a chiudere per tutta la lunghezza.
