24 gennaio 12, 01:01
#27 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-01-2012 Residenza: sorrento
Originalmente inviato da rugrug non fa molta differenza, ma sì, a tutto gas perché devi modificare la lunghezza dei tiranti "C" in modo da passare da +5° a +10°, quindi ad occhio cinque giri completi ad ALLUNGARLO
abbiamo bisogno di 10 gradi di positivo, quindi facciamo a tutto gas perché capiamo quando abbiamo raggiunto il nostro obiettivo
è meglio se lo stacchi tutto e allunghi sia da un lato (due giri) sia dall'altro (tre giri)
prima di smontare, osserva bene il lato dell' asola più larga, quella che già adesso si incastra nella sferetta (uniball)
tutto chiaro ?
scriviti quanti giri allunghi, poi rimonti il tirante e misuri il passo
quando al massimo gas hai +10°, allora al minimo dovresti avere -6°
quando hai raggiunto questi valori, passi all'altra pala, dando gli stessi giri di questa
quindi NON PERDERE IL CONTO |
Fatto!!
il passo è:
gas chiuso -6 meta 0 massimo +10
ora? il passo successio?
