Ciao Mamalox! Allora... facciamo con calma.. gli sportelli li ho lasciati un pò comodi, visto che pensavo di metter qualcosa che facesse da intercapedine tra lo sportello e lo scafo, ho anch'io la tua stessa gomma adesiva, un paio di mm sono sufficienti penso.. se nel caso non bastasse la sua colla adesiva pensavi di fissarla ancor meglio con una graffettatrice da legno... andrà messa su uno spessore di 10 mm.. quindi non penso si possa rompere.. per le viti di fissaggio, non sono bulloni, ma brugole a testa bombata, incassata nel legno.. mi piacevano, e non si arrugginiscono, anche perchè non avrei saputo come fare a fissarmi in modo robusto con gli spessori in alluminio all'interno dello scafo (tra le varie, oggi mi sono seduto per sbalio... regge 80 kg
) poi andrà tutto verniciato di nero, con una livrea che ricorda una carpa a specchi... ma la resina è verniciabile con cosa??? bomboletta????
