Altro, sempre da rcuniverse: "I'm just trying to get a 120R (bought used) setup in my GB Extra but am having a hard time with the transitions. I'm using a 16x6 Dynathrust prop which it will turn easily at 9.4k on 10% Sig 4-stroke fuel however the idle is not reliable and it will often die when throttled back."
Quindi, se un motore usato e non ben messo a punto si tira una 16x6 a 9.400 giri non credo che i 10.000 giri per una 15x8 siano fuori da ogni grazia di Dio.
mo' chiudo perché ho sonno...
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
