Rottamare l'HC...!??
- Controlla e ricontrolla di non avere miscelazioni inserite e metti H 1
- esegui la calibrazione della tx con il sistema verificando che tutto corrisponda al movimento degli stick e se necessario aggiusta i centri con i trim.
- dopo questa operazione NON TOCCARE PIU NULLA DALLA TX come reverse dei servi o trim vari , userai quelli dell'HC
-controlla il senso di orientamento del dispositivo e il tipo di piatto
-controlla di non aver inserito qualche percentuale di rotazione virtuale del piatto
-se i movimenti non corrispondono allora agisci sui reverse del programma nella tabella dedicata.
- a questo punto se ancora errato hai le spinette inserite nel posto sbagliato.
- se hai smanettato parecchio ti consiglio di resettare tutto il sistema alle impostazioni di default e ricomincia a divertirti......
