Originalmente inviato da Cornia Ciao Roberto, dalla foto le cerniere sembrano ok, però questo metodo di incernieramento lo si adotta per avere la possibilità di carenare la parte fissa con la mobile, dalle foto sembra che tu non abbia carenato niente o sbaglio? O meglio, farai la carenatura in un secondo monento procedendo in questo modo? Metti dello soch da pacchi sul direzionale mobile, fai un "pappetta" di resina / microballons monti il direzionale poi careni la fessura che rimane con questa "pappetta" In pratica devi formare un sorta di gola del direzionale fisso....metodo già provato ed efficace.
La cappotina di riserva l'ho pronta, appena riesco te la mando.
Buon divertimento!! |
Arrivano ,qualche foto ,adesso inizio le ali !!!!!!
