Originalmente inviato da jerry-stratus io tengo al caldo i miei pacchi lipo con una boule elettrica(o scaldotto) da 10 Euro , dentro una borsa Termica che mi hanno dato insieme a 2 confezioni di biscotti Pavesini......
quando mi occorrono io le tiro fuori dalla borsa e le metto sul modell,ma tu hai pensato di utilizzare lo stesso sistema solo che invece di far uscire le batterie fai entrare il cavo dl CB e lo colleghi alle lipo che lasci nella borsa...il tutto nel cofano della macchina.
per 3 ore sei a posto anche se voli sotto zero.... |
idem !!! scaldotto numero uno
economico semplice efficace
