ciao se vuoi fare una cosa fai da te puoi provare con delle resistenze ceramiche poste sotto alla batteria al piombo poi prendi un foglio di pvc da 2/3mm qualli alte temperature lo posizione sul fondo di un brsa termica ci appocchi il tuo circuito con le vari resistenze poi appoggi la batteria sulle resistenze e con un interruttore accendi le resistenze i 10 minuti che ti fai a piedi ti assicuro che nella borsa ci sarannò + di 30 gradi.
