Vecchio 21 agosto 06, 13:35   #27 (permalink)  Top
gamluca
Data registr.: 22-05-2006
Ciao a Tutti,
un pò di tempo fà avevo anche io creato un post sull'argomento barca da pasturazione, ma non aveva avuto molto successo, ho quindi provveduto a procedere di testa mia.
Via allego alla presente il progettino Autocad che mi sono realizzato prima di fare la barca che devo dire stà dando buoni risultati.
Ho usato una struttura in Compensato
Un motore Graupner 700 speed turbo con elica da 38mm
Per il sistema di apertura delle paratie per la pastura ho usato due elettrocalamite azionate da un servo, in pratica con un solo canale riesco ad aprire indipendentemente entrambe le paratie, non avendo più canali disponibili.
L'alimentazione viene data da due batterie al piombo da 12V 2.3A, la seconda la uso di riserva nel caso rimango a secco al largo, utilizzando il circuito pubblicato qui e montato come da allegato.
Lo stesso circuitino di prima lo utilizzo per accendere dei LED ad alta luminosità che mi servono per trovare la barchetta di notte.
Chiaramente ho aggiunto un Ecoscandaglio... ed il tutto và che è una meraviglia.
Che ve ne pare ?
Files allegati
Tipo file: dwg Barchetta.dwg‎ (199,9 KB, 385 visite)
gamluca non è collegato   Rispondi citando
