lo so che è un 120°, cerco di spiegarmi meglio
allora partiamo con il presupposto che togliendo l'Hc e collegando i servi con radio settata per piatto 120° ( ho un futaba t9 chp, quindi il piatto è in sr 3 ), tutto funziona alla perfezione, lo stick del passo, fa alzare ed abbassare il piatto ecc.ecc....
Monto l'Hc, cambio il piatto sulla tx impostandolo ad h1 ( che poi sarebbe SWH1 sulla mia radio ), come dicono le istruzioni in modo che i servi non abbiano più le miscelazioni , collego come da schema i servi , e cioè:
servo sx
servo dx
servo nick
servo coda
lo stesso dicasi per la rx
collegando i servi sui canali che ho nel mio setup e cioe:
servo dx- canale 1
servo sx- canale 6
servo pitch- canale 2
motore -canale 3
servo coda-canale 4
più i canali ausiliari ai canali 6 e 7
accendo il tutto e porch'ilmondo che c'ho sotto i piedi
succede anche l'impossibile, se do passo il piatto il servo dx si alza il sx si abbassa ed quello vicino al giro, si alza....il solo comando che funziona ( si fa per dire) è il cabra e picchia, tutto il resto è anarchia pura !!!
ho provato a cabiare anche le varie posizioni dei servi sia sulla rx che sull'Hc, ma nulla da fare .
sulla tx non ho nulla di miscelato....mi sta tirando scemo
