Originalmente inviato da texwiller ciao,allora ho messo in moto parte subito al primo colpo e fatto il rodaggio (OS50Hiper) con benzina e 5%olio Castrol fin quì tutto bene,purtroppo la regolazione della carburazione e' minima poiche' se stringo un pochino non parte piu' se apro un pochino neanche,quindi in quei tre/quattro millimetri di range rimasti ho trovato la carburazione,temperature nell'ordine dei70°/80° sulla testa,tuttavia quando vado a dare gas al 25/30% borbotta come se fosse grasso e si spegne....mi sapreste dire cosa fare oppure dove sbaglio...??...grazie!!! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Sembrerebbe un pelino grasso di massimo. Prova a chiudere lo spillo di non più di una tacca. Se hai il motore completamente nuovo da rodare ti consiglierei di fare qualche serbatoio con un pò più di olio (8-10%), e poi scendere piano piano al 5%.
