Originalmente inviato da fai4602 ...............................
Verifico la tensione: 4,7x3=14,1 ...................... |
La tensione letta non è normale per la batteria utilizzata. O lo strumento con il quale hai letto la tensione è guasto, oppure le celle della batteria sono difettose.
Se hai la possibilità, scarica la batteria fino a 3 Volt per elemento e ricarica la stessa controllando che la tensione finale non superi i 12 Volt.
Ciao da Naraj.
