Originalmente inviato da eux22 Chi mi spiega un po' di teoria sui rapporti del nostro gaui:
il manuale del Gaui kit base dice di non superare i 2900 giri che si ottengono in questo modo:
con motore al 100%, con i rapporti di scatola 19-50-61- pignone motore 15 - motore da 1400kv
oppure ma il 2900 giri si possono ottenere in questo modo, anzi esattamente sarebbero 2996 al 100% di gas, con un rapporto da 19-42-61- pignone motore da 13- motore da 1400kv, ovviamente per non superare i 2900giri bisogna stare un pelino sotto il 100% di gas.
Ora quello che non mi è chiaro è, se otteniamo sempre i nostri teorici 2900giri, che differenza ha il modello con una corona da 42 invece della 50 (+reattivo - reattivo ecc...), oppure non esiste nessuna differenza?
grazie a tutti
Scusate il fuori ot
Ciao Laser ho visto il tuo avatar ma che fine hanno fatto le Sab ![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif) |
Eux,
se ho capito bene, a parita di motore con lo stesso rapporto, le prestazioni sono identiche. Da verificare se i due allestimenti sono meccanicamente compatibili (cioè se riesci ad avvicinare il motore cosi tanto all'asse secondario, ad occhio direi di no, ma magari sbaglio).
Se ciò fosse possibile, allora sarebbe da preferire la soluzione con le ruote più grandi, per molte ragioni meccaniche: a parità di modulo e di motore, forze più piccole e meno sollecitazioni sui denti, incremento dell'efficienza della trasmissione, maggior durata della stessa.
ciao,
bb
