Originalmente inviato da fradellaq sto allestendo un acro a scoppio sul quale per praticità ho montato due servi per gli alettoni, uno alla semiala dx e uno alla semiala sin. Posseggo una futaba 8 FG e sul modello in questione userò una ricevente compatibile Frsky 8 canali.
Ho unito con una Y i servi degli alettoni sul canale 1 per praticità, e con le prove fatte funziona tutto ok. La domanda che vorrei porre è questa: posso lasciare la Y che mi sembra vada benissimo, o devo per forza mettere i due servi su due canali diversi della rx facendo poi le dovute miscelazioni, pena qualche problema alla rx stessa? |
mah... io avrei messo la miscelazione:
il set up non è così drammatico! a me diverte
e poi in caso di guasto ad un canale di un servo, hai bene o male un'altro alettone controllabile. ok, succede una volta su 1.000.000, ma la prudenza non è mai troppa.
comunque se per togliere la " Y " devi mettere delle prolunghette per i cavetti dei servi, lascia così sta " Y " . secondo me non rea molti problemi, tranne per l'ordine dell'abitacolo. vedi come è più comodo a te.
ciao!!
ciao a tutti da mini star!
w la vita, che è la cosa più bella che c'è!
generazione 97
