sisi ci avevo già pensato, volevo mettere nel punto flessibile una fascia di nastro telato o di una fascia di gomma da incollare, mentre negli altri punti userei quel silicone che diventa come la gomma dopo, che quando vai a chiudere gli sportelli andando a pressione con il legno resinato lo rendi imeprmeabile, non so se lo avete capito voi, ma io si xd
PS si lui andrà in lago io in mare, infatti io devo avere un baricentro basso per le onde, mentre lui si può permettere le batterie alte
PS2 (non play statation 2
) ma scusa le vite sono sporgenti, io ho usato le testa piatta ed ho fatto una piccola rientranza con il trapano in modo tale che non uscissero, non sembrerà brutta dopo?
